    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login
    Suunto 9 baro. Retroilluminazione
    15 Posts 5 Posters 1.3k Views 4 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    • Z Offline
      Zek_ma
      Buongiorno a tutti. Sono nuovo nel forum. Volevo chiedervi se solo io ho problemi con la retroilluminazione. Da quando ho fatto aggiornamento… Anche se disattivo la retroilluminazione rimane comunque sempre illuminato. È un bug? Per diminuire la luce devo attivare il non disturbare con conseguenza perdita di notifiche… Mi sembra un’ opzione non studiata bene. Cosa dite?
      David YoungD isaziI ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David YoungD Offline
        David Young Bronze Member @Zek_ma
        @zek_ma [Backlight illumination stays on]
        To answer your question, no it’s not just you. I’ve noticed the same with my S9 Baro.
        • isaziI Offline
          isazi Moderator @Zek_ma
          @zek_ma allora hai standby su on o adaptive? Devi metterlo su off. Non so come sia in italiano ma se mi fai vedere la tua configurazione posso aiutarti.
          Blog: isazi's home
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z Offline
            Zek_ma @isazi
            @isazi grazie per l’aiuto. Dove lo trovo menù Standby? La mia ragazza ha lo stesso problema con Suunto 3!
            • Z Offline
              Zek_ma @Zek_ma
              @zek_ma trovato! Provo. Grazie
              • ? Offline
                A Former User @Zek_ma
                @zek_ma I also have exactly the same issue with my Suunto 9 Baro (v2.16.26)
                isaziI 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • isaziI Offline
                  isazi Moderator @Guest
                  @sneakernet can you check what your backlight configuration is on your watch?
                  Blog: isazi's home
                  • ? Offline
                    A Former User @isazi
                    @isazi Settings > General > Backlight > Brightness (Low), Standby (Off), Raise to wake (Off).
                    • isaziI Offline
                      @sneakernet with Standby off it should be off unless you press a button. Can you also try a soft reset (i.e. reboot) if that is not the case?
                      Blog: isazi's home
                      • ? Offline
                        @isazi This was one of the first things I tried before posting my comment. (Suunto 9/ 9 BARO: long-press the upper right button for 12s and then release it)
                        isaziI cosme.costaC 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • isaziI Offline
                          @sneakernet my baro is at home at the moment so I cannot check, but I will get back to you later today.
                          Blog: isazi's home
                          • cosme.costaC Offline
                            cosme.costa @Guest
                            @sneakernet said in Suunto 9 baro. Retroilluminazione:
                            You need to press the button until the screen shuts down, i do not remember if they are 12 o 15 seconds. I always wait until the screen goes blank.
                            • isaziI Offline
                              @sneakernet tested with my baro now, with standby off and raise to wake off the light is off unless I press a button.
                              I’m using a different firmware though, so it’s either a bug still present in 2.16.26 and now fixed, or something that affects only few users and I can’t reproduce.
                              Blog: isazi's home
                              • isaziI Offline
                                isazi Moderator @isazi
                                @sneakernet one last thing to check, you do not have backlight enabled in the “shortcuts” menu, right?
                                Blog: isazi's home
                                • ? Offline
                                  @isazi said in Suunto 9 baro. Retroilluminazione:
                                  No, the only way I fixed this bug was to Reset all settings via Suuntolink app.
                                  Register Login
                                  • First post
                                    Last post
                                  Suunto Terms | Privacy Policy
