    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login
    Подсчёт калорий
    Scheduled Pinned Locked Moved Watches
    15 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    • R Offline
      Ruslan Jefremov
      Как такое возможно?
      isaziI DMytroD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • isaziI Offline
        isazi Moderator @Ruslan Jefremov
        @ruslan-jefremov what?
        Blog: isazi's home
        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DMytroD Offline
          DMytro @Ruslan Jefremov
          @ruslan-jefremov you mean how can watch calculate calories burned? It can’t, just a rough estimate.
          • R Offline
            Ruslan Jefremov @isazi
            @isazi колличество калорий почти равно числу шагов.
            DMytroD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • DMytroD Offline
              @ruslan-jefremov btw that’s an English forum, you may want to use translate if you’d like to have help from more users.
              How much steps did you make? Metabolic calories are also being calculated, it may be because of them.
              • R Offline
                Ruslan Jefremov @DMytro
                @дима-мельниченко 1259 шагов и 1758 ккалорий. Странно.
                • DMytroD Offline
                  @ruslan-jefremov as I said, even if you don’t move at all, some amount of calories gets burned throughout the day. For an adult it’s something like 2300 kcal if I’m correct.
                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • R Offline
                    @дима-мельниченко Спасибо, Дима. С этим разобрались. Подскажи, пожалуйста, почему после синхронизации активности с телефоном расход калорий 0? То есть во время активности калории не расходуются, но показатели скорости и времени можно посмотреть в приложении.
                    • R Offline
                      Ruslan Jefremov @Ruslan Jefremov
                      @ruslan-jefremov *синхронизации активности с телефоном
                      • DMytroD Offline
                        @ruslan-jefremov в описании тренировки расход 0 или в дневном просмотре, где также указан сон, пульс в течение дня, шаги и тд? Возможно скриншот помог бы разобраться в проблеме.
                        Are cals 0 in training description or in the day view? Could you attach a screenshot?
                        • R Offline
                          @дима-мельниченко !Screenshot_2021-06-29-16-14-13-504_com.stt.android.suunto.jpg
                          • DMytroD Offline
                            @ruslan-jefremov I see! Do you also measure HR during your rides? Do you use HR strap or have your watch on your wrist?
                            Otherwise calories are not calculated I think.
                            R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • R Offline
                              @дима-мельниченко нет, чсс я не измеряю. Использую только часы. Есть ещё вопрос, раз в пару дней часы показывают штормовое предупреждение. Подскажи, где ошибка?
                              • R Offline
                                @дима-мельниченко дима, спасибо!
                                • DMytroD Offline
                                  @ruslan-jefremov часы без пульсометра? В таком случае 0 калорий ожидаемый результат.
                                  If no HR is being measured, 0 calories is an expected result.
                                  Проверьте показания давления в вашем регионе. Поскольку часы отталкиваются от барометрических данных, штормовое предупреждение может появиться и вне шторма. Если скачков давления в регионе не наблюдалось, можно попробовать почистить сенсор - несколько примеров можно найти на форуме. В крайнем случае стоит обратиться в поддержку.
                                  Check baro graphs in your region, there might have been pressure fluctuations with an actual storm. In case there were no significant changes you can maybe try to clean the baro holes. If nothing helps, you can try to contact support.
                                  • First post
                                    Last post
                                  Suunto Terms | Privacy Policy
