    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login
    Attivazione FusedAlti
    Scheduled Pinned Locked Moved Suunto 9 Peak
    23 Posts 6 Posters 3.3k Views 6 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    • G Offline
      Gianfry
      Buongiorno alla Comunity, mi hanno regalato da poco un Peak 9 e tra le istruzioni ho notato che è possibile impostare l’altitudine con il sistema in oggetto ( FusedAlti ) ma le istruzioni sono poco chiare. Non sono riuscito a trovare la funzione nello specifico, qualcuno mi sa indicare i passaggi, passo passo, corretti da svolgere?
      Grazie ancora e buona giornata.
      isaziI 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • isaziI Online
        isazi Moderator @Gianfry
        @Gianfry FusedAlti funziona in automatico, non devi fare nulla. L’unica cosa da ricordare è che se definisci manualmente l’altitudine prima di una attività FusedAlti viene disabilitato, quindi ti consiglierei di non farlo 🙂
        Blog: isazi's home
        G ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • G Offline
          Gianfry @isazi
          @isazi grazie mille per il riscontro. Buona giornata.
          • ? Offline
            A Former User @isazi
            @isazi said in Attivazione FusedAlti:
            Quindi viene utilizzato solo il barometro per l’altitudine e nessuna correzione GPS? Ottimo, grazie stavo cercando proprio come disabilitare FusedAlti (provengo da un Ambit 3 Peak dove si poteva fare)
            freeheelerF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • freeheelerF Offline
              freeheeler @Guest
              @_giovanni
              yes, but as @isazi says, not recommended.
              if the weather changes you need to adjust manually again, not possible during an activity. you’ll have unreliable ascent and altitude readings.
              living sideways
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ? Offline
                A Former User @freeheeler
                @freeheeler Thank you very much for the clarification, I did not know you could not change the altitude during training
                isaziI 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • isaziI Online
                  isazi Moderator @Guest
                  @_giovanni not just that, FusedAlti provides constant adjustments during the activity if altimeter and GPS start diverging too much, and adjusts all the data so you don’t get a sudden increase or decrease in altitude.
                  Blog: isazi's home
                  • ? Offline
                    @isazi Thanks also to you but now I’m a bit confused. Let’s say you need to fix altitude before an activity. What’s the best way to do this? Use the automatic adjustment before or just start the task and let FusedAlti do the homework? And what I have to do to restore FusedAlti if I’ve manually changed the altitude.?
                    • EgikaE Online
                      Egika Platinum Member @Guest
                      @_giovanni Fusedalti algorithm needs some 12-15mins to correct the starting altitude (given it has proper view of the sky to reach a certain GPS quality).
                      If you need to rely on accurate altitude information during those 12-15mins at the beginning or you know GPS situation will be challenging: this coud be a case for manual adjustment.
                      Otherwise: Just start activity and let watch do its job.
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • ? Offline
                        A Former User @Egika
                        @Egika said in Attivazione FusedAlti:
                        But wasn’t it mentioned that the manual setting disables FusedAlti? Sorry, but this is still not clear to me (I miss A3P’s behavior on this side). So how do I restore FusedAlti when manual calibration is involved?
                          freeheeler @Guest
                          @_giovanni
                          if you do manual calibration and wait at least 15mins before you go to an activity start screen FusedAlti is active again.
                          living sideways
                          • ? Offline
                            @freeheeler got it, Knot unravelled :). Thanks again!
                            • ? Offline
                              A Former User @Guest
                              Sorry guys if I come back to this topic.
                              Before I wrote on this forum about this topic I contacted support. Yesterday the reply came and it is a bit different from what was said here.
                              Basically they told me that the FusedAlti function used to be disabled in the beginning when manually adjusting the altitude and now it is not the case anymore (for about 5 years now). Today the FusedAlti function is always on when the GPS is active: when navigating, when just looking at the coordinates of the location and even outside of exercise recording.
                              Comments?
                              freeheelerF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                freeheeler @Guest
                                @gi0vanni
                                I will try tonight. It’s easy, just set manually a completely wrong altitude, start an activity immediately that lasts longer than 15min and it will be visible if FusedAlti works or not
                                living sideways
                                  freeheeler @Guest
                                  @gi0vanni
                                  I could try during lunch. support is right 🙂 👍
                                  I’ve set my watch manually to 4’444m and after around 16min, it was corrected to 442m.
                                  living sideways
                                  EgikaE ? Mff73M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • EgikaE Online
                                    Egika Platinum Member @freeheeler
                                    @freeheeler so the only use of manual calibration is when training at altitude with no or poor GPS reception…
                                    Technically totally makes sense to me.
                                    • ? Offline
                                      @freeheeler Thank you for trying, mine is at home and I couldn’t try it 👍
                                      • Mff73M Offline
                                        Mff73 @freeheeler
                                        @freeheeler said in Attivazione FusedAlti:
                                        @gi0vanni
                                        And what does the altitude graph look like after saving in such case?
                                        SSU (retired), SV1, SV2
                                        Wife : S9PP
                                        SA: Always the latest beta :)
                                        Android + Galaxy S205G
                                        freeheelerF EgikaE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          freeheeler @Mff73
                                          @Mff73
                                          living sideways
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • EgikaE Online
                                            Egika Platinum Member @Mff73
                                            @Mff73 Fused alti is always adjusting backwards.
                                            Mff73M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Register Login
                                            • First post
                                              Last post
                                            Suunto Terms | Privacy Policy
