Connexion Bluetooth impossible ?
Bonjour,
Je viens de changer de téléphone, je n’arrive pas à avoir de liaison bluetooth avec ma montre …pourquoi ?
Mon ancien téléphone s’appelait “Guitou”
Mon nouveau, s’appelle “Guy”
J’ai beau faire une recherche entre les deux appareils (à côté l’un de l’autre) et je n’arrive pas à les connecter.
Désactiver Bluetooth sur la montre et sur le téléphone, ça ne change rien.
La montre est toujours sur “Guitou” déconnectée
Quant au téléphone, il ne trouve pas la montre.Avez-vous une solution ?
Merci de votre aide
Cordialement -
I think that you cannot repair the S7 to another phone without doing a reset, this is how WearOS works. I may be wrong, but I think this is the way.
@isazi I was wrong, it is possible with some effort: https://www.xda-developers.com/pair-android-wear-without-factory-reset/
@isazi not sure it isn’t easier to just reset…(especially as I normally don’t carry a lot of additional apps, but even then its pretty quick and easy to reinstall them.
Biggest issu would probably be around all the additional watch faces, and some of the customization I have done on them…
@jamie-bg I did also prefer to reset my S7 when I recently changed phone.
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je crois que je vais réinitialiser ma montre.
il n’y a qu’un regret, c’est de ne pas retrouvé mon écran favoris.
J’ai cherché, et je ne retrouve plus sur “Play Store”
Merci pour votre aide.
@guy85 said in Connexion Bluetooth impossible ?:
Bonjour,
il n’y a qu’un regret, c’est de ne pas retrouvé mon écran favoris (Solstice)
@guy85 if that is your favourite screen it will be there when you reset, as its one of the built in screens from suunto.
If not that one, which is your favourite, as it may still be possible to obtain a similar one on facer/watchmaker or to even recreate with Puji/facer/watchmaker etc. -
@jamie-bg Merci, mais je n’ai pas compris “facer/watchmaker or to even recreate with Puji/facer/watchmaker”
@guy85 J’ai réinitialiser ma montre.
Effectivement, mon cadrant préféré est de chez Sunnto, donc pas de problème.
Merci encore -
@guy85 Facer/Puji/Watchmaker are all apps you can install from the play store onto your phone and watch. On your phone and or web (in some cases) you can then create watch faces, and or customize ready available watch faces (especially in the case of Puji), and or install watch faces aother people have make.
However I see this is not an issue as it was a suunto watch face. -
@jamie-bg said in Connexion Bluetooth impossible ?:
However I see this is not an issue as it was a suunto watch face.D’accord, merci pour tout
@guy85 you can then create watch faces.
J’aimerais bien créer un cadrans à mon idée, mais…
Comment créer des cadrans de montre, il faut être informaticien ? -
Comment créer des cadrans de montre, il faut être informaticien ?Load an install Puji/Watchmaker/Facer and then do it from there. Or you can go onto the Facer website and create the watchface there.
Only issue is I don’t believe these are the most economical watch faces from battery life perspective. For that you need to use the android sda webkit (not sure how easy it is using this kit).
Fortunately Android provide some rather detailed (looks it but may not be as haven’t tried to use them): https://developer.android.com/codelabs/watchface#0
Register Login
